Fiat Tempra SW 1.9TD SX: harde rem
Bouwjaar: 1994
Goedemorgen,
Ik ben in het bezit van deze Fiat.
Laatst heb ik op de snelweg een noodstop moeten maken en ben toen vol in de ankers gemoeten.
2 dagen later had op plots geen remmen meer. Hier heb ik gelijk naar laten kijken. de remmerij is in orde. Ik heb toen de rembekrachtiger vervangen. Toch blijft het probleem zich voordoen.
De remmen werken wel maar de pedaal blijft hard en moet ik moeite doen om deze in te trappen.
Rara wat is dit? Kan iemand mij hierbij helpen om dit probleem te lokaliseren??
Roan9870
waarschijnlijk je hoofdremcilinder kapot, is wel kl... want het is een prijzige reparatie..
gr.
martin.
Vacuumpomp kapot,even controleren of deze wel zuigt aan de slang naar de rembekrachtiger.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
even alle dunne vacuumslangen controleren die je overal langs de motor aantreft door uitdroging en of scheuren kan het zijn dat je je vacuum verliest.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
