Fiat Stilo: bedrading parrot ck3100
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Hallo,ik ben een parrot ck3100 aan inbouwen,gaat allemaal prima.
maar bij het aansluiten van de 12 volt heb ik een vraag
constante 12volt zit op de radio pin A7 de geschakelde spanning komt van de aansteker,naar de oranje kabel maar de oranje draad gaat ook weer terug naar de radio op een ander punt A4 .van de iso stekker dat betekend bij het starten 2x12volt op de radio.
klopt dit(mischien wel een domme vraag)
ik zou graag wat uitleg willen hebben
bvd JOS
dupl-u-3074-5dd148d1a945a+oostvaarder
405 km
[quote=oostvaarder]--------------------------------------------------------------------------------
bvd JOS[/quote]
2 x 12 volt maakt niks uit, blijft 12 volt ( mits niet serie geschakeld, dat gebeurd ook niet )
erka 9.895 km Reageer
je radio moet inderdaad een constante en een geschakelde + krijgen... de geschakelde is om de radio aan/uit te zetten met het contact, de constante dient om je instellingen te kunnen bewaren (voorkeurzenders, balans etc...)
AR 67202 1.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
