Onze uno 45 sie gebruikt abnormaal veel benzine en hij sloeg steeds af. Afslaan is verholpen toen de bougies afgesteld en schoongeborsteld zijn en.... in het luchtfilterhuis bleek het klep sluitingsarmpje afgebroken te zijn. Het klepje hebben we helemaal verwijderd zodat er in ieder geval weer lucht bij komt. Luchtfilter was overigens nagenoeg niet vuil. Gevolg: motor slaat niet meer af en is lekker fel. Wat wel gebleven is het verbruik van 1 op 5 tot 1 op 8! Benzinepomp hadden we al eerder vervangen. Tank is vrij van lekkage, we kunnen ook geen andere lekkage ontdekken. We hebben al zoveel aan dit autootje gedaan. Wie weet er iets op het hoge verbruik?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
als je deze verwijdert zal hij waarschijnlijk in een soort noodloop lopen zodat er altijd een te rijk mengsle wordt ingespoten
mijn mening is kappotte klep (luchtmassameter)
vervangen
