Fiat Punto: Benzinelucht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 60pk
Sinds kort stinkt de Punto MkI Cabio 1.2 '95 naar benzine. Zowel in het interieur als buiten. Niet onder de motorkap.
Ik ben er onder gaan liggen, maar kon geen lekkage(sporen) vinden. Ook niet met lopende motor. De lucht is het sterkst aan de rechter kant van de Punto. Volgens mij rechter achter tussen het wiel en het scherm. Toch geen lekkagesporen daar. Ongeveer een jaar geleden heb ik het benzinefilter vervangen. Alles zag er nog netjes uit, slangenklemmen OK. Zou het de vulpijp zijn? Tankontluchting?
Tijdens het tanken slaat het vulpistool vaak af. Ook zit er wel eens wat druk op de tankdop als ik wil tanken.
Dank voor het meedenken!
Groeten,
Marcel
marrrcel
315 km
al 17 jaar lid
Oplossing van marrrcel
Gelukt!
Ik heb een gebruikte pomp erin kunnen zetten. Het plastic palletje van één van de leidingen was inmiddels zo lam geworden, dat hij is afgebroken (zie foto). C. Jonker, hartlijk dank voor het advies!
Bekijk in de discussie
waarschijnlijk je ontluchting.. probeer deze door te blazen of anders te controleren...
Druk op de dop? je bedoeld vaccum in de tank wat hoort als sissen bij openen dop.
Beetje is niet erg en ook normaal , maar moet natuurlijk niet een echt groot vacuum in de tank zitten.
Laat tankdop eens een paar slagen los of eraf en kijk of je dan ook benzine ruikt..
Tank kan dan via het verende klepje in de vulpijp lucht aanzuigen.
C.Jonker 15.800 km
Sorry, geen druk, maar inderdaad een vacuum. Ik zal de tankdop een paar slagen losser draaien. Ik houd jullie op de hoogte.
marrrcel Topicstarter 315 km
Ik heb even onder de achterbank gekeken, nadat ik het luikje verwijderd heb. De geur kwam me direct tegemoet en op het deksel van de brandstofpomp lag een plasje benzine. Één van de plastic palletjes, waar de slangen op aangesloten zijn is gescheurd. Het is dus tijd voor een nieuwe brandstofpomp denk ik.
Wat is wijsheid? Moet ik een nieuwe aanschaffen of is het ook verantwoord om er eentje van de sloop te halen?
Dank voor het meedenken.
Ik zal nog foto's plaatsen.
Groeten,
Marcel
Met slooponderdelen is niks mis, zorg wel even dat je eens met drie maanden garantie meekrijgt.
Bij de meeste demontagebedrijven is dit geen enkel probleem.
Nieuw zou ik niet meteen doen.
www.onderdelenlijn.nl
succes
C.Jonker 15.800 km
Dank voor het advies.
Richtlijn prijzen brandstofpomp voor de Punto:
- Webshop: ongeveer: 150 tot 180
- Automaterialenzaak: net over de 200,-
- Autodemontage: 50,-
Ik ga inderdaad voor een gebruikte. Ik zal nog berichten over de afloop.
Oplossing
Gelukt!
Prima.
Steek wel nog even de gele dichting juist op de stekker. Deze hoor in de witte plastiek te gaan. Als er teveel benzine op is geweest kan die ook wel eens zwellen waardoor dat moeilijk of niet meer gaat.
Doe je dit niet dan krijg je binnenkort slechte contacten aan je pomp.
jeroenmonteyne 7.650 km
Klopt! Ik zag een ander stekkertje en realiseerde dat ik het verkeerd had gedaan. Hij zit dus al goed. Dank voor de tip!
Graag gedaan Marcel...!!
C.Jonker 15.800 km
