Hallo!
De drukgroep en de koppelingsplaten van mijn Punto moeten vervangen worden.
De versnellingsbak is zo goed als los, op 1 onderdeel na... en ik heb geen idee hoe ik deze los krijg.
Het is de kabel die van de pook naar de versnellingsbak loopt. Volgens mij zorgt deze ervoor dat de versnelling in de "achteruit" gezet kan worden.
Er zit een kogelgewricht op. Deze krijg ik er niet uitgewipt.
De schroefdraad die je op de foto ziet, daar zat een moer op. Deze hield een 'gewicht' op z'n plek en zit aan de arm.
Hoe krijg ik deze kabel los van de versnellingsbak??
[url=http://postimage.org/image/5io7zii1z/][img]http://s7.postimage.org/5io7zii1z/foto_2...[/img][/url]
Het schrijven hiervan kost meer tijd dan het klusje.
Groeten.
