Het volgende probleem:
Remblokken voor verniewd was beslist nodig.
Hierna werd het rem pedaal als een spons bij een draaiende motor
bij stilstaande motor na 3 maal pompen als beton
Remschoenen achter met de handrem kabels vernieuwd.
Ondertussen nieuwe hoofdrem cilinder besteld.
Deze als laatste gemonteerd.
Rem systeem onder druk gezet met ontluchting setje
en de zaak ontlucht.
Resultaat bij stilstaande motor rem pedaal hard echter geen geweldige reactie op de remmen.
Bij draaiende motor rempedaal als een spons en remmen ho maar.
wat doe ik verkeerd en waar is het fout gegaan.
Lees dit maar even; http://www.trackdaycoach.nl/2010/03/inre...
