Fiat STILO SW: Bij opkomen koppeling stottert de auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Onze stilo heeft problemen bij het opkomen van de koppeling. Hij gaat bokken 'stotteren'
Kan dit met de versnellingsbakolie te maken hebben? Of kan dit komen door het druklager?
Tijdens rijden is er verder geen probleem mee.
Steffen
SteffenM
180 km
al 13 jaar lid
De koppeling grijpt niet meer goed aan.
Dat stotteren/bibberen komt omdat er verglaasde plekken op de plaat zitten.
Vervangen koppeling + drukgroep is de remedie.
Voor de rest rijd de auto goed?.
Vette koppelingsplaat is ook een optie met als gevolg brandplekken , ook dan is vervangen de oplossing.
In ieder geval controleren of er in het vliegwielhuis niks lek is . motorolie/versnellingsbakolie.
kaleido 1 159.115 km Reageer
De auto rijdt voor de rest goed. Heeft alleen een hoog olieverbruik.
Wat zou zoiets kosten om te laten vervangen?.
SteffenM Topicstarter 180 km Reageer
Kijk eens op mijngarage.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
