Fiat STILO: stotterent motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
hallo
ik heb een fiat stilo met een probleem hij loopt niet lekker hij stottert
de auto heeft een LPI installatie maar er zit geen verschil tussen gas of benzine ook niet bij warm of koud
wel als ik gas geef dan is er geen probleem pas als ik de motor vast op een snelheid heb dan begint het ook als er geen gas gegeven word
motor lampje brand niet
bobines en de bougies zijn vervangen
gasklephuis is schoon gemaakt
hij geeft wel storings codes aan bij het uitlezen P0351 en P0352en de P0353 dus iets met de bobienes
kan iemand mij vertellen waar ik naar kijken moet?
leguaan
225 km
al 18 jaar lid
Nokkenassensor is een verdachte.
kaleido 1 159.115 km Reageer
hoezo nokkenas sensor?
heeft die wat te maken met de bobines?
er staat bij de storingscode ook nog spoel 2/1/3 .K.S aan massa/ O.C. Test niet compleet intermitterend gevraagd is er dan iets niet goed met de massa?
ik ben vanmiddag even aam de sleutel geweest met de zekeringen kast bij de accu op een gegeven moment kreeg ik een storing motor fail maar hij liep wel gelijk weer goed alleen toerental was erg hoog en geen gesputter na 2 keer opnieuw starten ging het motor lampje weer uit en liep hij ook weer rot kan toeval zijn maar moet ik het daar zoeken?
leguaan Topicstarter 225 km Reageer
Het staat je helemaal vrij , om mijn reactie in twijfel te trekken natuurlijk ,
maar ik heb al 2x mee gemaakt , dat met dit soort verschijnselen , de nokkenas sensor uiteindelijk de boosdoener was.
Het is maar een idee.
het was ook alleen maar een vraag
ik bedoelde er niets mee sorry als dat zo over komt
mag ik jou vragen waar deze zit bij mijn fiat?
ik heb ff gegoogeld maar kan niet vinden waar hij zit
bij opel weet ik hem wel te vinden maar bij mijn fiat is het een vragteken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
