Fiat STILO: Temperatuur storing / start slecht op een koude motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Goedemiddag,
Mijn auto start op een koude motor heel erg slecht. De auto wilt wel starten maar lijkt geen Power te hebben om aan te blijven.
Na een poging of 10 wilt de auto starten maar zodra ik dan gas geef valt de motor direct weer uit.
Nadat de auto aan is schommelt de toerenteller en vol gas heeft de motor amper power.
Wanneer de auto eenmaal rijd komt de auto langzaam op vermogen. Het lijkt erop dat de benzine eerst goed door de motor moet lopen voor alles werkt.
Tijdens het rijden schommelt de temperatuur van de auto constant van 90 tot 120. Dit terwijl de auto zeker niet boven de 90 graden komt.
De temperatuursensor is al eens vervangen bij de erkende fiat garage maar dit bleek niet de oplossing.
De garage gaf aan dat het start probleem computer technisch is. De computer denkt dat de motor warm is en geeft te weinig benzine, aldus de woorden van de monteur.
Ik zou dit probleem heel erg graag verhelpen, zelfs tegen betaling.
Heeft iemand tips?
Mvg
Michael
Uitvrekertje
al 10 jaar lid
Als de computer denkt dat de motor warm is, terwijl dat nog niet zo is, dan zijn er een paar mogelijkheden:
- De koelvloeistof temperatuursensor is defect (meest waarschijnlijke)
- De bedrading van de koelvloeistof temperatuursnsor is defect
- De computer is defect
Dit is gewoon een kwestie van goed meten. Dat moet opgelost kunnen worden.
oldford 117.985 km Reageer
Kan dit invloed hebben op het starten?
Ik schaam me kapot wanneer ik met vrouw en kind 5 minuten lang een auto aan het starten ben.
Ik ga dinsdag meteen de koelvloeistof sensor vervangen en de kabels nakijken.
Bedankt voor de tip!
Uitvrekertje Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
