Fiat STILO: fiat stilo start niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
start probleem het begon met heel moeilijk starten je hoorde het starter draaien maar bendix kwam niet naar voren ik heb de start motor vervangen en nou doet hij niks meer als je de sleutels omdraai om te starten kabels zitten goed aangesloten als ik met een schroeven draaier op het kabel van het constant 12v wat op het startmotor is aangesloten aan raak en tegelijkertijd het ander kabel van de bendix aan raak dan start hij wel lijkt alsof er een relais tussen zit waardoor hij geen start senial krijgt weet iemand wat het kan zijn
biggy
630 km
al 17 jaar lid
Kijk maar eens in je zekeringkast , bij 1 van de kleine zwarte/bruine relais.
Accuspanning moet natuurlijk wel voldoende zijn , meten is weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
