Fiat STILO: selespeed/pomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 192A2000, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
beste college,
ik heb staan,jawel (leuk) een Stilo Abarth met selespeed,die niet meer schakelt.
ik heb speciaal hier voor een 2e hands examiner aangeschaft.
kun je ook niet zonder met dit type auto's ben ik achter gekomen.
Nu geeft de selespeed enkel de foutcode electromotor pomp.
in de examiner geeft deze aan,ongeacht welke modus,
dat de gemeten druk is 0 bar.
Zodoende is ontluchten,of andere testen,niet mogelijk.
Relais werkt,zekeringen heel,en spanning op de stekker naar de pomp.
Kan ik er in deze situatie er vanuit gaan dat de pomp overleden is,
of de electro motor in dit geval?
Ik denk ik vraag het nog even voordat ik de boel uit elkaar haal,
was wel al een zéér nuttig topic tegen gekomen betreft het vervangen van de koolborstels.
Alvast bedankt voor uw input,
mvg JS Technical Service
110 km
zet eens 12 volt rechtreeks op de pomp met de stekker afgekoppeld
draait de pomp?
zet 12 volt op de pomp en tik er op met een sleutel , mogelijks vastgelopen
Wat zwarte Piet zegt, met examinering moet je hem ook rechtstreeks kunnen aansturen. meet dan eens op een pomp (heb je daar voltage/a amperage, dan sluit je de bedrading ervoor ook gelijk uit)mocht je er niet uitkomen, laat maar weten, we zijn buren zie ik :-)
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
