hallo,
mijn auto loopt op 3 cilinders als de motor warm is, als ik de bougiekabel los trek van de bobine van cil 2 en 3 een voor een tijdens lopende motor dan zakt die in toeren en loopt nog slechter dat betekend voor mij dat cil 2 en 3 dan wel goed werken, als ik bougiekabels van cil 1 en 4 van de bobine los trek een voor een dan valt me op als ik cil 1 bougie kabel eraf trek de toeren zelde blijft en weet nu dat cil 1 niet mee doet hoog waarschijnlijk is de bobine van cil 1 en 4 defekt of de bougiekabel van cil 1, om er van zeker te zijn wil ik weten hoeveel weerstand de bougiekabel mag hebben, en hoe je de bobine kan testen-controleren,
alvast bedankt,
De bobine is op de volgende manier te testen (ook warme motor):
tussen de stekkeraansluitingen moet een weerstand staan van ongeveer 0,5 ohm. dan meten tussen de 2 aansluitingen waarop de bougiekabels zitten,hier moet een weerstand zijn van ong 7,5 Kohm (denk aan je schaalverdeling bij het meten!)
