Beste,
Ik heb een Fiat punto die een klik geeft en niet start.
Met de startkabels eraan start hij wel of zo nu en dan zonder startkabels.
Kortom het lijkt erop dat de startmotor defect is (eenmaal gestart start hij goed).
Nu wil ik de startmotor reviseren (andere koolborstels + schoonmaken).
Echter waar zit de startmotor en waar moet ik rekening mee houden bij het losmaken ervan?
En is alleen koolborstels vervangen voldoende?
Alvast bedankt.
Groet
Jan
Als je met je startkabels wel kunt (over) starten, is het de accu. Controleer in ieder geval het stuursignaal op de starter.
Startmotor zit op de deelnaad van motor en bak. Zit ahw vanuit de motor in je versn.bak gestoken.
S6
Ralf
