Ik heb hier een Fiat punto uit 1998 met een 1.2 benzine motor. Bij deze auto is de koppakking vervangen (niet door mij) en sinsdien loopt hij beroerd. Start wel vrij vlot maar je moet wel iets gas geven. Hij lijkt op drie cilinders te lopen. De punto heeft ook erg weinig vermogen en komt moeilijk op gang, verbruik ligt hoger en ruikt soms iets naar benzine. Nu heb ik hier de bougies van vervangen en die waren rood/bruin aangeslagen. Bij de luchtinlaat van de carburateur lijkt er ook iets olie naar buiten geduwd te worden(Niet veel).
Wat zijn de mogelijkheden die kan doorlopen?
