Goede middag allen!
Ik heb in November 2013 een fiat bravo uit `99 gekocht.
De auto reed als een zonnetje en ik was erg blij met mijn aankoop.
Na een 2 maanden begon de auto opeens heel erg in te houden bij het gas geven.
Dit deed ie de ene keer wel en de andere keer niet.
Ik heb mijn auto naar de garage gebracht en er bleek bij het uitlezen 2 van mijn injectoren stuk te zijn.
Ik heb er gelijk 4 nieuwe injecties in laten zetten.
2 dagen later was me auto klaar en na een klein test rondje leek alles in orde en ben ik naar huis gereden.
Maar toen eenmaal de motor warm werd begon de auto weer enigszins in te houden maar wel veel minder dan daarvoor.
Ook begon ie opeens bij stilstand en afremmen in zijn toeren te schommelen en valt ie bijna uit.
Ik ben terug gegaan naar de garage en heb hem daar opnieuw uit laten lezen.
Maar daar is niks uitgekomen..
Toen ik eenmaal naar huis wou rijden en de auto wilde starten viel die gelijk uit.
Dit deed ie keer op keer.
Na dat ik de auto opnieuw startte en wat gas bij gaf bleef de auto wel aan.
Wel bleef ie erg laag in zijn toeren lopen.
Op internet ben ik rond gaan zoeken of iemand toevallig een soort gelijk probleem heeft gehad.
Ik was hier en daar wat tegen gekomen en las bij sommige dat het aan de bobine lag en de bougie kabels.
Deze heb ik gelijk vervangen plus de bougies zelf.
Steeds lijkt het heel even te helpen, maar zodra de motor een beetje warm word blijven deze dingen zich herhalen....
Ik hoop dat er hier iemand is die weet wat het probleem is en me kan vertellen of ik het zelf kan repareren?
Alvast enorm bedankt allemaal!!!
Met vriendelijke groeten,
Siebe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je daar zelf aan gaat werken is het gokwerk en kan het uiteindelijk nog veel meer kosten als het uurtje wat je afrekent bij een diagnose specialist.
