Fiat Cinquecento: bijvullen koelvloeistof na plaatsen thermostaat
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
ik heb gisteren een nieuwe thermostaat in mijn cinquicento gezet.
ik heb er vervolgens 4 liter koelvloeistof bij gevuld.
na een stuk rijden kwam de temperatuur eerst niet boven de 85 graden.
de verwarming werd wel warm.
even auto uitgezet, daarna liep de themperatuur op tot 95 graden, maar werd de verwarming niet meer warm.
weet iemand het probleem?
mike1000
825 km
al 11 jaar lid
Michel; heb je de twee plastic ontluchtingskraanjes ook gevonden en gebruikt?
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
nee, die heb ik idd niet gevonden. zitten die op een zwart vierkant plastic doosje?
mike1000 Topicstarter 825 km Reageer
Op je kachelslang bij het schutbord zit een soort ventieldopje , deze moet je voorzichtig los draaien , eerst komt er lucht en daarna koelvloeistof.
Bij je radiateur zit er dacht ik ook 1.
kaleido 1 158.890 km Reageer
top, ik ga zo ff kijken of ik ze kan vinden. dank jullie wel
helluuup, ik kan ze niet vinden.
inmiddels 1 gevonden. achter de linker koplamp.
de 2de van de kachelslang kan ik nog niet vinden.
2E aan dezelfde kant bij het voorraam. !!! Je kijkt er zo overheen.
Wel de motor laten draaien ,er moet druk op de vloeistof staan.
Groet.
dank punt voor de informatie, echter zit er bij echt geen ontluchtings ventiel in de buurt vh voorraam. of moet ik hem achter het schutbord zoeken?
In Eemnes is vast wel een fiatvestiging . Laat hem daar even aanwijzen.
Ga ik zeker even doen . Bedankt.
eindelijk koelsysteem ontlucht. nu kijken of mn cinq zuiniger gaat rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
