Fiat Stilo 2004: binnenkant Deur bestuurderzijde los maken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
wie kan mij vertellen hoe ik van de bestuurder kant het metalen scherm aan de binnen zijde van de deur kan verwijderen al veel schroeven los gehaald maar lijkt of het in de midden vast zit weet niet of ik de motor van het raam mechaniek los kan halen ???
heeft ook iemand voor mij het schema deel van de elektra deur bediening BVD Jan
blad45
120 km
Oplossing van kaleido 1
Staat hij niet op you tube ?
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 159.115 km
kan daar helaas niet vinden
blad45 Topicstarter 120 km
dat is helaas een ander type
eerst buiten deurgreep demonteren,electrisch slot losvijzen
ruit halfweg en door de gaten met rubberen stoppen , ruit losklikken en naar boven schuiven
kabelboom aan deurstijl losmaken en in deur duwen
metalen plaat opheffen naar boven en uit de deur uitzwaaien
motor , slot en ruitmekaniek staan vast op de metalen plaat
zwartepiet 14.180 km
dit ga ik proberen zodra de auto weer ter beschikking is
Bedankt voor de moeite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
