Fiat Panda 2013: Blower werkt niet altijd
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
De blower werkt niet altijd. De ene keer wel, andere keer niet. Heeft niets met koud of warm weer te maken. Het gebeurt zomaar dat hij het ineens nauwelijks meer doet. De kachelmotor is al vervangen en er is veel nagekeken, maar het probleem is nog niet opgelost. Weet iemand waar het probleem kan liggen?
CDijk
al 7 maanden lid
Stekker verbinding gecontroleerd.
Al iets gemeten voordat er tot vervanging is overgegaan.
kaleido 1 158.990 km Reageer
Doet de blower het soms nauwelijks of soms helemaal niet ( en in één stand of in alle standen)?
Principe is vrij simpel: 30+, zekering, relais, aanjager, voorschakelweerstand, snelheidsregeling en massa.
De blower doet het heel licht. Als je naar een volgende stand gaat, verandert er niets in het blowen. Dit geldt voor alle standen. Ineens, tijdens het rijden kan hij het wel weer gaan doen. Maar ook weer stoppen.
CDijk Topicstarter 55 km Reageer
zit je waarschijnlijk ergens met een overgangsweerstand , bv aan de zekering, relaiscontacten of zoals reeds al gezegd in één of andere stekkerverbinding. Vooral de stekker die op de blower zit moet je goed controleren of als het fenomeen zich voordoet eens aan die stekker wriemelen om te zien of de blower dan niet op de juiste snelheid draait
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
