Bobina di accensione guasta: la causa più comune, in particolare la bobina di accensione del cilindro 2.
Guasto della centralina motore (ECU): la centralina Magneti Marelli 59F è nota per guasti al driver di accensione su questi modelli.
Problemi di cablaggio/connettore: cablaggio corroso, rotto o allentato tra la centralina e la bobina di accensione.
Candele: candele difettose o usurate nel cilindro 2.
Procedure di risoluzione dei problemi
Ispezionare il connettore: assicurarsi che il connettore della bobina di accensione non sia corroso o allentato.
Scambiare le bobine: spostare la bobina sospetta su un cilindro diverso (ad esempio, scambiare la bobina B con la bobina A) per verificare se il codice di errore cambia (segue la bobina).
Controllare il cablaggio: utilizzare un multimetro per verificare la presenza di tensione e massa costanti sulla bobina.
Controllare le candele: ispezionare le candele del cilindro 2 per verificare la presenza di danni o un eccessivo accumulo di carbonio.
