Fiat Cinquecento: Bobine doormeten fiat cinq
Bouwjaar: 1995
Halloo
Zou iemand mij misschien kunnen uitleggen
Hoe ik de bobine kan doormeten?
Mvg
Roos
Roosbaas
70 km
al 12 jaar lid
Wat is het probleem?
Hij zal niet vonken vermoeid ik!
jan5047 25.885 km Reageer
Ik ga een toerenteller erin zetten, maar ik heb geen idee
Welk kabeltje nou wat is haha..
Van de cinqu 0.9
Roosbaas Topicstarter 70 km Reageer
Dat moet je meten even uitzoeken, kan ik vanhier niet zeggen
De draad waar 12 V op komt met contact aan en stekker van de bobine is het NIET.
Oke dankjewel voor de tip..
Zijn er ook mensen die een gehele uitleg kunnen geven?
[quote=jan5047]Hij zal niet vonken vermoeid ik![/quote]
Of op 3 cilinders lopen? Maar nog niets van de TS gehoord wat dit betreft.....
Nee moderator de bobine is goed maar hij wilt er een toerenteller op monteren en nu moet hij weten hoe die moet worden aangesloten dat vertelt hij in #4
Nou hij is aangesloten en ingebouwd hoor
[quote=Roosbaas]Oke dankjewel voor de tip..
Zijn er ook mensen die een gehele uitleg kunnen geven?[/quote]
Veel uitleg is er niet aan hé. Je het op beide bobine's een stekker met 2 draden, eentje komt van de voeding, en eentje wordt aan de massa gestuurd door de stuurdoos. Dus meten op welke draad je 12V meet (met de stekker eraf, anders meet je op beide draden 12V), en deze draad is het niet. Dus is het de andere draad.
Werkt hij al?
Nee niet bepaald haha.. Maarja we hadden een engelstalige uitleg gevonden en daarmee was het zo klaar..
Maar toch ondangs we het al klaar hadden toch bedankt voor de duidelijke uitleg waar we zeker ook iets aan gehad hadden!!
Ja hij werkt helemaal goed :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
