Hallo hopelijk kan iemand mij op weg helpen ik heb 2 probleempjes.
1 het accu lampje blijft branden onder het rijden wat is dit probleem? Dynamo is doorgemeten en geeft 14 v aan.
2 de moter loopt warm. er zit olie achtige troebel in de koelvloeistof tank. De koelvin slaat niet in. temperatuur loop op tot + 90 graden.
De radiator sensor is al vernieuwd maar de ven werkt nog steeds niet. de slangen worden wel warm. de radiator niet. zal deze dan kapot zijn? of is het een ander probleem.
groetjes romano
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
2)de olieachtige troep komt waarschijnlijk door een lekke koppakking en de radiateur kan koud blijven doordat deze verstopt is en geen doorstroming heeft.
