Ik heb een Punto uit 1998 welke slecht loopt.
Hij hakkeld bij koude moter en slaat af en toe af, vanaf 3000 toeren of bij warme motor is dit web.
Wel is het verbruik heel hoog.
Ik heb de bougies vervangen maar dat hielp niet, toen alle kabels nagekenen met zón soort zaklamp die knippert
(excuus geen idee hoe het heet) en cilinder 1 en drie knipperen onregelmatig en langzaam.
Daar bougies vervangen maar het bleef zo. Toen kabel vervangen en het bleef zo.
We hebben alle kabels al eens vervangen en van plaats verwisselt maar niets helpt, het vreemde is dat dezelfde kabel + bougie wel goed werkt op een andere cilinder én dat het niet uitmaakt welke uitgang op de bobine we gebruiken op cilinder 1 of 3 het beeld blijft slecht.
Klinkt gek hé
we hebben dus twee dis bobines voor 4 cilinders als je er bovenop kijkt gaven beide laatste cilinders daarop geen mooi beeld.
Hoe groot is de kans dat beide bobines tegelijk het zelfde manko gaan vertonen?
Het is toch zo dat er 1 keer plus en min ingaat en dan beide "poorten"' of werken of niet?
heb je de kabels in de goeie volgorde ingestoken ??
je kunt ze dus niet ongestraft wisselen....
