Beste forumleden,
Ik heb een klein vraagje.
Mijn GP bokt soms met optrekken.
Onderste motorsteun is vervangen.
Nou wil ik graag weten of het mogelijk is dat er koelvloeistof bij de koppelingsplaat kan komen.
Peil daalt heel erg langzaam en net op de scheiding van blok-versnellingsbak lekt er vloeistof want het is soms vochtig en roze kalk zet zich daar.
Net erboven zit idd het thermostaathuis en ook daar is voldoende kalkafzetting te zien.
Dit ga ik snel in orde maken, maar iemand die weet of de vloeistof op die manier mn plaat kan bereiken en zodoende het af en toe bokken bij optrekken kan verklaren?
Mvg,
