Vorige week hoorde ik ineens tijdens het sturen een raar krakend geluid dat ergens onder mn stuur vandaag kwam. Meteen ging het airbaglampje branden. Ff later merkte ik dat mn claxon het ook niet meer deed.
Ik ben er inmiddels achter dat de “airbagwikkel” tussen het stuur en de stuurkolomschakelaar kapot is.
Nou heb ik diverse sloperijen gehad en heb al heel wat airbagwikkels in mn handen gehad maar die komen niet helemaal overeen met mn kapotte. De slooponderdelen passen wel maar de elektrische aansluiting is anders.
Mijn oude kapotte heeft een rechthoekig zwart stekkertje met vier draden (bruin/wit, blauw, zwart en zwart/grijs).
De slooponderdelen hebben allemaal een vierkant stekkertje met twee draden (bruin/wit en blauw).
Ik heb de bruin/witte van mn oude verbonden met de bruin-witte van de sloop. Ook de blauwe van mn oude heb ik verbonden met de blauwe van mn sloop. Ik hou vervolgens de zwarte en zwart/grijze over.....
Maar dat werkt niet want mn airbaglampje blijft branden en mn claxon doet het niet.
Is het mogelijk dat ik mijn oude zwarte stekkertje met vier draden vervang door dat witte stekkertje met twee draden?
En welke kleuren draad heb ik dan nodig?
