Ik heb sinds kort een Fiat cinquecento sporting gekocht . Als ik over een slechte weg, klinkerweg, putten , drempels rijd hoor ik steeds een bonkend geluid. Eerst dachten ze dat het aan de demper lag, deze was ook wel slecht dus heb ik vernieuwd. Probleem bleef. Reservewiel, krik alles zit keurig vast. Wat kan dit zijn?
Ik heb geen zin om allerlei kosten voor niks te gaan maken dus ik hoop dat iemand dit weet.
Heel erg bedankt!
ps als iemand het zwarte kunstof profiel heeft dat op de achter wielkast zit dat vanaf de dorpel omhoog loopt dan zou ik heel blij zijn. Ik kan dit nergens vinden. Gaat om de passagierskant. Is ongeveer 15 cm hoog.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Rijdt je auto stabiel op de weg?
