Fiat CINQUECENTO 1.1: kleurprobleem wie heeft de juiste spuitbus
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Ik heb een gele cinquecento sporting van 1997 maar deze kleur is ook in de seicento gebruikt.
kleurnummer 258/a staat er op heeft iemand de juitse kleur of heeft iemand het juiste nummer voor een een spuitbus. Was vandaag om een lakstift/ spuitbus maar dit kwam totaal niet overeen. Tenzij hij compleet verkleurd is natuurlijk maar de binnenkant is nog niet verkleurd en dit lijkt ook voor geen meter.
Iemand een oplossing
LadaPriora
925 km
al 11 jaar lid
Tja, als de auto verkleurd is krijg je niet de juiste spuitbus....
Rest alleen een ritje naar een autospuiter die de kleur kan scannen en namaken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er zitten meerdere tinten geel op zo een fiat , dan wordt er een spuitbus gemaakt die daar in de buurt komt , zelf gehad met een scenic , 1 kleurnummer maar 3 verschillende tinten mogelijk.
Net wat hans zegt op kleur laten maken , maar zorg er eerst voor dat de originele kleur dmv flink poetsen weer terug komt , geel is 1 van de tinten die erg verbleekt , er komt een witte waas overheen , verkrijten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ja maar hij is op het zicht nog heel egaal en netjes. De kleur 258/a was veel feller.
De binnen kant onder de mat is natuurlijk de originele kleur als je daar de kleurstaal op deed leek het ten opzichte van het geel wel oranje.
LadaPriora Topicstarter 925 km Reageer
Egaal verweerd , pak maar eens een beetje commandant of ander poetsmiddel met polijstpasta er in , poets dan eens een stukje op een plek die niet meteen in het zicht zit , dan zul je zien wat het verschil is verwacht ik.
binnen verkleurd toch niet iets onder de mat?
De auto is van 1997 , er zal ongetwijfeld eens iets over gespoten zijn of helemaal , is toen de juiste kleur er op gegaan ?
Kleur er bij laten maken dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
