Fiat Panda: bonkende en kreunende Panda
Bouwjaar: 1991
Beste technici en autoliefhebbers!
Ik heb een vreemd probleem met mijn Panda uit 1991. Als ik achteruitrijd of ik laat tijdens het rijden in wat hogere toeren plotseling het gas los, dan maakt mijn Panda een kreunend / steunend / bonkend geluid, en behoorlijk hard. Als ik achteruit in parkeer zie je sommige mensen echt kijken, zo hard. Ik dacht eerst dat het iets met de handrem te maken had, omdat het probleem ongeveer begon nadat ik mijn handrem eens had afgesteld. Na onderzoek blijkt het probleem niet hier te liggen. Later dacht ik de oorzaak gevonden te hebben: het onderste motorophangrubber was te zacht geworden, waardoor bij het kantelen van de motor de versnellingsbak tegen het schakelmechanisme onder de pook werd aangeduwd. Hier lijkt het geluid namelijk vandaan te komen: het gebied onder de versnellingspook en de voorstoelen. Je voelt het bebonk ook onder je stoel! Echter, vandaag heb ik dat motorophangrubber vervangen, en het heeft geen enkel effect gehad!
Wie weet wat dit geluid kan veroorzaken?? Ik weet het echt niet meer! Ik heb heel de onderkant van mijn auto gehad, en ik weet echt niet waar dit geluid vandaan komt, terwijl het steeds erger wordt!
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor alle reacties!
Torino.
Torino11657
170 km
al 23 jaar lid
Ik ben er inmiddels achter wat het probleem is: de niet-originele uitlaat zit te dicht tegen de bodemplaat, waardoor die bij het kantelen van de motor tegen de bodemplaat wordt gedrukt. Ik zoek naar een oplossing.
Torino11657 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
