Fiat Bravo: brandstof filter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12 v
Goeie dag iedreen twas voor te vragen als een fiat bravo 1.4 12v in brandstof filter heeft en waar het terug te vinden is mvg Danilo
valerio
1.255 km
Die zit geloof ik bij de brandstoftank.
Kan je ook hier bekijken. [url=http://eper.lanciaforum.nl/]klik[/url]
die zit bij het rechterachterwiel.
dus in rijrichting gezien, zit "verstopt" onder een plastic afdekdeksteltje.
deze zou ik er ook meteen aflaten.
erka 9.895 km Reageer
Jah het probleem is ik reed gistere beetje een het reserve en ben toen gaan tanken en na het tanken ne km of 5 begon de auto te stottere en had het feller en feller en vandaag reed ik opnieuw en de auto reed weer prima ne km of 2 en nu heb ik het terug. en ik denk aan bezine filter dat de bezine filter vuil is daarmee mijn vraag waar de bezine filter zich bevindt.
(fiat bravo 1996 1400cc 12v )
mvg Danilo
valerio Topicstarter 1.255 km Reageer
benzinefilter gevonden en vervangen,de auto reed nog niet goed
4de cilinder was zwart en nat van de benzine,een andere bougiekabel gestoken want de vorige leek het draadje los tezitten .
De auto deed het weer,reed goed tot de motor op bedrijfstemparatuur was gekomen en toen begon hij weer te schokken.
OP de ralantie blijft hij mooi op 900 toeren draaien op bedrijfstemparatuur.
Kort samengevat"bij koude motor mooi draaien van de motor en rijden;Eens op temparatuur niet starten en geen benzine toevoer en schokken.
Wie weet er meer over
mvg
valerio
probleem opgelost was bezine pomp de pomp draaide nie altijd goed drmee dat de auto schokte en soms nie starte mvg Danilo
probleem opgelost was benzine pomp de pomp draaide nie altijd goed drmee dat de auto schokte en soms nie starte mvg Danilo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
