Fiat Palio: brandstofpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
hallo
ik heb en probleem met de brandstofpomp van de palio weekend soms doet hij het wel en soms niet
heb al twee andere brandstofpompen geprobeerd maar het zelfde probleem dus het ligt niet aan de pomp waar aan wel zou niet weten de garage kan het ook niet vinden.
iemand bekend hier mee of weet een oplossing
alvast bedankt
geert2015
75 km
al 11 jaar lid
Misschien brandstof relais, of sleutel start blokkering is nog actief
Tiguan 7.825 km Reageer
die brandstof relais die zit daar gewoon bij de zekeringen ?
geert2015 Topicstarter 75 km Reageer
Bij de accu of tegen het schutbord aan de bestuurderskant
oke ik ga deze dingen even nakijken
eerst bedankt voor jullie antwoord
ik laat jullie weten hoe het gaat
gr geert
er zitten er een aantal van die dingen haha .maar welke is het .heb ook al gezocht op google maar kan er geen afbeelding van vinden .iemand mischien een afbeelding of een site waar ze wel op staan.
alvast bedankt
nou onder tussen de brandstofpomp vervangen relais ook gevonden en vervangen
maar nog steeds het zelfde probleem.
iemand nog idee
gr geert
De pomp doet het wel en dan weer niet,dat moet je in de bedrading of slechte zekerin(houder) zoeken en niet in het relais of de startblokkering,als de startblokking in blijft staan brand daar een lampje voor.
De aansluitblokjes op de pomp en relais willen ook nog wel eens voor een slecht(ingebrand) contact zorgen.
Ik dacht dat het brandstof relais (een zwarte) bij de accu zit,of tegen het schutbord onder een zwarte kap.
Fiat en m.n. de Palio moet je op contact zetten en even wachten tot het lampje van de sleutelcode uit is en dan pas doorstarten.
Het kunnen dus meerdere oorzaken zijn,verstandig is om de auto eerst uit te laten lezen voor je in de wilde weg onderdelen gaat vervangen.
bedankt voor je antwoord thei heb eindelijk iemand gevonden die de auto kon uitlezen zelfs bij de fiat dealer hier in veendam lukt dat tot mijn verbazing niet de beste man vertelde dat hij jong personeel had en niet met dit soort auto heeft gewerkt haha. maar goed het schijnt dus een fout code in mijn sleutel te zitten en door het en door de sleutel opnieuw te laten inleren wat je zelf kan is is het op dit moment opgelost .
iedereen bedankt voor reageren op mijn vragen
gr geert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
