Fiat Punto 1996: Brandstofpomp fluit toon
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176A7.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 43
Goededag,
Mijn brandstofpomp onder de achterbank geeft weer een fluitend geluid.Mijn inspuitsysteem lampje brand ook af en toe en had ook bijna geen vermogen meer met optrekken.Het probleem heb ik al eerder gehad en toen heeft mijn monteur de filter schoongemaakt en schoongeblazen.We hadden een nieuwe pomp liggen maar de vlotter ging erg stroef en moest retour.We hebben het op deze manier opgelost en daarna was de fluittoon weg en reed de auto weer goed.
Wat kan ik het beste doen? De filter weer opnieuw schoonmaken of beter een nieuwe pomp bestellen?ik vind het raar dat het probleem na 4 maanden weer terug is.
Ik ga het zelf doen.
Strandbarman
650 km
al 8 jaar lid
Filter sowieso reinigen, (maar zou hem gewoon vervangen) ook als je een nieuwe pomp gaat monteren.
Zou best kunnen dat er een bacterie in je tank zit die het filter doet verstoppen. Als je het filter vervangt het oude filter eens opensnijden om te zien wat er in zit.
memos 4.190 km Reageer
Ik heb een nieuwe pomp besteld.€45.- euro voor een nieuwe pomp.
Strandbarman Topicstarter 650 km Reageer
