Hallo, ik heb een vraag oven mijn Fiat Punto 1994, ik heb vorige week een nieuwe lucht, olie, en benzine filter laten plaatsen en nieuwe boegies en boegies kabels vervangen. Tevens ook een nieuwe radiator laten plaatsen en ook verschillende sensoren vervangen t.a.v de temperatuur en ventilator en een termostaat. Nu als de motor draait bromt het in de knalpijp en spuit er te veel benzine naar de carburateur. Ik heb ook een knalpijp test gedaan (weet niet hoe het heet) En de lambda waarde was 15.33. Help kan iemand mij advies geven wat er mis is gegaan? Hij reed heel goed voordat ik alles heb laten vervangen. Ik hoor graag jullie advies! Mvg, Nathalie
Er is in 1x wel het 1 en ander gedaan aan de auto , misschien iets niet goed gemonteerd.
Diegene die de reparatie uitgevoerd heeft er eens naar laten kijken , garantie op reparatie ?
