Fiat Punto: Carterpan vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn carterpan lekt waardoor ik genoodzaakt ben om deze te vervangen. Dit willen wij zelf doen gezien wij handig zijn met auto's. Echter zagen wij dat er 12 bouten en 2 moeren zijn waarvan de 2 moeren op een zeer lastige plek zitten. Eerst moet de ophangbeugel aan het koppelingshuis even gedemonteerd worden. Daarnaast zit de kap van het koppelingshuis in de weg om de twee moeren los te halen.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe ik de carterpan het beste kan loshalen en vervangen?
Giulless
al 12 jaar lid
Goed gereedschap is het halve werk........
Petje57 16.825 km Reageer
"gezien wij handig zijn met auto's...."
haal weg wat in de weg zit, zou ik zeggen.
[quote=Hans4040]"gezien wij handig zijn met auto's...."
haal weg wat in de weg zit, zou ik zeggen.[/quote]
Dat was meer om aan te tonen dat we geen prutsers zijn die alleen even een lampje kan vervangen en verder niet.
Het zou alleen lullig zijn als ik er achter komt dat de halve onderkant los moet, daar heb ik geen zin in.
Dit is dan ook de reden waarom ik de vraag hier stel voor degene die er ervaring mee heeft.
Giulless Topicstarter 55 km Reageer
de halve onderkant hoeft niet los ,aanpakken laat je niet kennen joh !!
thorpe 955 km Reageer
je geeft je uit voor handige jongen, en dan stel je zulke vragen, dan vraag je toch om commentaar, goed kijken en logisch denken kom je ver
jan5047 25.885 km Reageer
