Fiat Multipla: buitenspiegel fiat multipla moter blijft draaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hallo
Ik heb mijn linker buitenspeigel los zitten de moter er van blijft draaien
maar speigel zit los draait ook helemaal naar buiten toe
weet iemand hoe ik de spiegel kan openmaken zodat ik kan kijken of er een kabbeltje los zit??
of weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
alvast bedankt
Renger Wallenburg
wally1961
60 km
Als hij blijft doordraaien zit er geen draadje in de spiegel los,dat is eerder de drukschakelaar waar je de spiegelverstelling mee bediend die blijft inwendig vasthangen
hallo
bedankt voor u reactie
de schakelaar is in orde maar de buitenspiegel hangt er een beetje los bij ik heb hem ff vast gemaakt met plakband en dan blijft de moter niet meer draaien
inwendig denk ik dat er wat los zit alleen ik weet niet hoe ik de spiegel kan open maken zonder dat ik hem sloop
gr Renger
wally1961 Topicstarter 60 km Reageer
Het spiegelglas zit op een passing gedrukt,kun je makkelijk los halen en dan ben je binnen in de spiegel.
als de spiegel er "lam" bijhangt kan idd de motor door blijven draaien,door een sluiting van 2 draden.
Spiegel helemaal uitbouwen.....dan binen in de auto de schroeven achter dat driekante afdekplaatje losdraaien en dan neem je de spiegel in zijn geheel van de deur af,nu weet ik niet meer waar precies de kabelstekker zit,kan zijn dat je eerst het deurpaneel los moet maken om aan die stekker te kunnen komen.
hallo
Ik heb de spiegel er af gekregen en het blijkt nu dat de as gebroken is....
kan ik hiervoor een onderdeel krijgen of moet ik aan een hele nieuwe spiegel?
de dode hoek spiegel heb ik kapot moeten maken omdat die gelijmd zat daar zaten 2 schroeven onder die ik open moest maken
gr Renger
Op de sloop zijn ze zo duur niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
