Fiat Punto 2011: Buitentemperatuur sensor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 199B4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Mijn buitentemperatuursensor gaf -35 aan, deze heb ik vervangen door een nieuwe sensor. Nu geeft deze na vervanging +60 graden aan. Ik heb er al 300+ km mee gereden, accu is losgekoppeld voor ECU reset.
Wat zie ik over het hoofd wat ik nog zou kunnen proberen?
Sensor komt van partspoint via kenteken.
nikedi
Heb je wel een celcius sensor besteld
Tevens kan het te maken hebben ddt het een imi is
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik neem aan dat als de sensor bij partspoint op kenteken besteld wordt in Nederland dat je een celcius sensor krijgt. Geen idee hoe je dat kunt zien.
Het is wel een aftermarked sensor.
Zou het tevens ook mogelijk kunnen zijn dat de draadjes verkeerd om zitten of kan dat niet?
nikedi Topicstarter 55 km Reageer
Temperatuursensor zit in de spiegel. Vaak imi spiegels hebben een andere weerstand waardoor een andere temperatuur
Kom je simpel achter door ze om te draaien .
Niks is vanzelf sprekend bij imi op kenteken.
in principe de draadjes omdraaien zou geen zin moeten hebben.
Maar proberen kan nooit kwaad.
Ik ben bang dat je een verkeerde hebt gekregen.
