Fiat 500L: Buitentemperatuurmeter geeft verkeerde temperatuur aan.
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Op het dashboard krijg ik een verkeerde temperatuur aan. Buiten is het b.v. 0 graden en de meter geeft dan b.v. 27 graden aan. Waar zit de meter/ sensor en hoe kan ik deze vervangen.
Tom124
al 8 jaar lid
Misschien wat simpel maar staat die toevallig niet op Fahrenheit i.p.v. Celsius?
0 graden Celsius = 32 graden Fahrenheit.
In de handleiding van uw Fiat staat hoe u de instelling van Fahrenheit naar Celsius kunt veranderen.
Nee hij staat niet op fahrenheit.
Tom124 Topicstarter 55 km Reageer
Goedemorgen,
Mijn dochter heeft het zelfde probleem en de garage heeft de rechter buitenspiegel vervangen waar de sensor inzit. Blijkbaar was dat niet het euvel want het gebeurd nog steeds.
Mijn vraag is of je het opgelost hebt en hoe.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
