Hoi,
Mijn Punto is voorzien van een standaard Blaupunkt Radio/cassette recorder van Fiat. Is het mogelijk om hierop een cd-wisselaar aan te sluiten? Er zit een speciale aansluiting achterop (voor platte stekker 12x35mm) voor o.a. CDC Bus (Tx & Rx).
Zo ja, welke wisselaar (van Blaupunkt??) zou hierop aangesloten kunnen worden?
bij de radio met navigatie van punto kan die wel.
Als dit er zit kan het waarschijnlijk wel kijk voor de zekerheid in het
boekje van de radio en zit er een knop voor cd op de radio?
blaupunkt heeft meerdere wisselaars die gaan passen
groeten Johan
Zie foto voor connector
[url=http://imageshack.us][img]http://img516.imageshack.us/img516/7396/...[/img][/url]
