Hallo allemaal,
Het probleem wat ik heb is dat de auto een abnormaal hoog verbruik heeft van 1:13 (volgens de computer). Dit is dan op een afstand van ongeveer 100km en constant op de snelweg.
Ook had de auto pas een storingsmelding (bekende oranje motor lampje) toen is de computer uitgelezen en kwam er een fout naar voren op de sensor bij de luchtinlaat, dus zijn de luchtinlaatklep schoongemaakt en lambdasonde vervangen, ook rijd de auto heel slecht en heeft problemen met op snelheid komen.
Het verbruik was al hoog voor het vervangen van de lambdasonde en de reininging van de luchtinlaatklep. ook heeft de auto pas een beurt gehad en zijn de bougies ook vervangen.
Wie weet een oorzaak?
Gr Henri Valentijn
