Fiat Stilo: Check engine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De laatste tijd brand de check engine bijna constant. Ik heb uit laten lezen, niet echt iets te vinden en de desbetreffende meneer van de garage vroeg of ik geen startproblemen had. De uitgelezen fout heeft daar dus vast mee te maken. Hij start alleen prima! Lampje gaat aan en uit, soms begint al met branden als ik de woonwijk nog niet uit ben (30km zone) en soms pas als ik al een uur lang 120 rijd. Geen peil op te trekken dus. Ik wilde deze week weer even naar de garage, maar heeft iemand ideeën. Oh ja, als het lampje brand zuipt de motor enorm veel benzine! Dank.
Nynke Renate
nynke,
zaten er wel stroringscodes in het geheugen toen je hem uit hebt laten lezen??
Laat bij de garage even de parameters uit lezen en plaats de waardes eens. Het gaat vooral om de long-/en short fuel trims,koelvloeistoftemperatuur,brandstofdruk en lambdasignaal. Zegt je vast niks,maar een beetje monteur kan hier al iets uit halen
succes!
groeten maarten
Er zat idd 1 melding in, vandaar dat de monteur ook vroeg of ik problemen had met starten. Hij heeft mijn motor in de garage dus ook vaak herstart, maar dat ging ook daar prima. Waardes weet ik niet, ik sta er inderdaad een beetje leuk bij te lachen...ik zal alles noteren woensdag
Nynke Renate Topicstarter 55 km Reageer
vraag ook gelijk de 4-gaswaardes...
Exacte foutcode liefst compleet met nummer zou ook kunnen helpen.
Is de uitlaat geheel dicht en niet lek? Vooral het voorste stuk tot aan de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem (duh..) met mijn Fiat Stilo 1.6 16v benzine. Hij loopt niet stationair, hij geeft een engine failure aan wat inhoudt dat er iets met de inspuit en/of inlaatsysteem is. Ik heb m verschillende malen laten uitlezen (bij de dealer) maar zonder enig succes, ze weten niet wat t is want hij geeft tijdens het uitlezen geen foutcode aan. Zij zeiden het kunnen verschillende dingen zijn:
1. Gashuisklep
2. LMM (Luchtmassameter): alleen ik heb een benzine en deze heeft er geen. Diesel wel.
3. Bobine
4. Stappenmotor voor stationair toerentalregeling
Ik heb m nu uit elkaar gehaald, mijn luchtfilterhuis is kapot dus er kwam denk ik wel valse lucht naar binnen. Dus ik moet nu een luchtfilterhuis kopen, en gashuisklep ga ik reinigen maar ik mis een schroefje in mn klep hoort dit zo? Maar goed elke x als ik een stukje heb gereden en ga parkeren dan zie je dat de toerenteller als een gek naar beneden stort totdat ie bijna afslaat en weer als een gek omhoog, continu. De auto slaat ook af en toe af (tijdens t rijden)...
Heeft aub iemand ideeën?
Alvast bedankt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
