Fiat Cinquecento: Cinquecento relais klappert.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Wie kan me helpen de auto is afgeslagen en krijg hem niet meer aan het lopen.
Wat me wel opvalt is dat een van de relais klappert ,het zijn de relais die op de veerpoot links zijn gemonteerd.
Iemand een idee, ik hoor het graag voordat ik weer vanalles ga vervangen wat later niet nodig blijkt te zijn.
BVD
hebru
1.370 km
Accu leeg ?
( door bv dynamo slecht, laadt dus niet meer bij ?? )
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka]Accu leeg ?
( door bv dynamo slecht, laadt dus niet meer bij ?? )[/quote]
Is allemaal prima,relais klappert al bij op contact zetten!
hebru Topicstarter 1.370 km Reageer
Gevonden, massa kabel aan het blok gebroken !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
