Fiat Cinquecento: Cinquento Slaat Niet Aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Hallo ik heb een probleem met het aanslaan van de motor,de motor geeft geen enkele kik!
Alle zekeringen contr. ook de twee in het motorcomp. ( 5a en 25a) naast de twee relais.
De twee relais onderling gewisseld.
De krukas sensor verwisseld ,hoe kan je de sensor doormeten?
Het is er eentje met drie draden + -- en S.
Graag zou ik een schemaatje willen hebben van dit circuitje.
Alvast bedankt voor uw reaktie,
Groet Koos
jacobus4847
3.820 km
Heb je al gecontroleerd of je vonk hebt tijdens het starten?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Old Ford
Ja, ik heb geen vonk,ook geen inj.(monopoint)
Toen de auto niet wilde aanslaan is de WW er bij geweest en die zei het is de krukassensor,dus ik terplaatste
de sensor vervangen niet wetende dat dit niet de oplossing was.
daarom wil ik graag de (beide sensoren) doormeten/testen
groet Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
bij controle volgende waargenomen;meten bij het relais van de pomp
geen spanning op de stekker van de brandstofpomp.
ook niet met doorverbinden op het relais voetje .87 naar 30
vreemd ,als je het relais losneemt en het kontakt aanzet hoor je de motor van de pomp draaien,maar tijdens het starten valt het signaal weg.
Als de pomp draait en het relais is weggehaald, dan heb je of kortsluiting of dit is het brandstofpomp relais niet.
Krukassensors kun je eigenlijk alleen goed beoordelen met een scope.
Of uitlezen met diagnose apparatuur en dan kijken of er een starttoerental is.
Maar die apparatuur heb je niet.
Ja okee,bedankt voor je reaktie.
het is wel het bewuste relais voor de pomp.dit zelfde relais schakeld ook ,bobines,lamda s.,injector, via dubbel kontakt 87 .
groet Koos
Uit de de relaishouder haal ik de beide relais.
Als ik het relais (zekering20A)voor de brandstofpomp monteer en zet de auto op kontakt dan werkt de pomp,je hoort de pomp zoemen.
Als ik het relais (zekering5A) voor de computer monteer stopt de pomp)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
