Fiat Cinquecento: cinq houd in! komt niet op toeren!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Hallo cinq liefhebbers,
Het volgende, ik heb een cinq gekregen waar de motor goed van start en zelfs stationair goed van loopt.
er is alleen een maar aan, en dat is dat als ik gas geeft de motor in stort en niet op toeren komt, ook laat de motor een minder prettig geratel horen.
Ik praat hier over een cinq 750 of 900 weet het even niet precies maar dat zal voor mijn probleem niet uitmaken hoop ik.
ik heb al veel problemen gelezen over het ratelen zoals een steun van de versnellingsbak of motor, uitlaat spruitstuk enz maar dat heb ik allemaal al bekeken en kan daar niks vreemds aan vinden!
Ik gaat er van uit dat het iets simpels is zoals een sensor of lamba, benzienepomp of filter, maar voor ik alles opengooit en het kleine autotje in zijn blootje zet zou ik graag van een lotgenoot willen weten uit eigen ervaring wat het precies kan zijn.
Ik hoor graag van jullie maak me gek!!! groetjes Peter
pebro67
60 km
Motorinhoud kun je bij de RDW nakijken met kenteken:
Zal wel een 900cc zijn, want de 750 is alleen met carburateur geleverd.
Zit je uitlaat niet verstopt? (Kat dicht?)
Gaat er een storingslanmpje branden? (injector tekentje)
oldford 117.985 km Reageer
Ja ik ben er inmiddels achter dat het een 900 is,stond niet op het kenteken papiertje maar idd wel op de rdw site.
uitlaat dicht? dat heb ik nog niet bekeken, dus is een goede tip, storingslampjes heb ik nog niet zien oplichten!
Ik hoor veel praten over BDP sensor en lambda, maar voor ik alles gaat vernieuwen wil ik dus zeker weten welke ik zou moeten vervangen.
Ik heb nog niet duidelijk bevesticht gekregen van iemand met het zelfde probleem wat de oplossing was.
pebro67 Topicstarter 60 km Reageer
Als je gaat denken over vervangen van elektronische delen kun je beter eerst (laten) uitlezen.
Kan je een hoop geld, tijd en zoekwerk besparen.
Ik heb het hier niet over alleen maar codes lezen, maar ook de signalen van de diverse sensoren controleren.
waarsch een vacuum lek, loop alle slangetjes even goed na ook die van de carter ontluchting. die willen nog wel eens verstopt zitten.
Jeff ik heb de vacuum al nagelopen, heb inmiddels ook de carberateur na gekeken en het inhouden van de motor is daardoor al beter geworden, alleen als ik nu vol gas geeft ploft hij nog van uit de carberateur, dus ga hem nu nog eens grondig schoon maken ik denk dat de inspuit sproeier het probleem is, maar dat ga ik dan wel zien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
