Mijn zusje heeft een Fiat cinquecento met een raar en lastig probleem.
De auto verliest op de meest rare momenten een groot deel van het vermogen, lastig, op de snelweg...
De auto rijdt dan wel maar het lijkt net of je dan de handrem erop hebt, deze komt dan amper nog vooruit. Dan na een bepaalde tijd (soms een minuut, soms 5..) schiet de auto ineens vooruit en is er weer niks aan de hand.
Soms valt ie ook stil bij het indrukken van de koppeling.
Dit probleem doet zich zowel bij een warme als koude motor.
Hiervoor is de auto al bij de garage geweest en is er het een en ander nagekeken;
Auto is uitgelezen, bobine vervangen, koppakking vervangen, bougie+kabels waren ok.
Deze problemen doen zich vooral voor als de temperatuur onder nul komt.
Een vreemd probleem en ik hoop dat er via deze site een oplossing gevonden wordt!
Alvast bedankt voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
