Fiat Seicento: Claxon Seicento
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
Claxon werkt niet.Zek is goed,claxon is goed,claxon ring is het stuur werkt correct.
Werkt de claxon via een relais? en welk relais is dat?
Wie kan mij dat vertellen?
EBJ 1310
65 km
Relais op positie nr 2 is voor de claxon. (in zekeringkast onder/naast stuur)
Hartelijk dank voor Uw reactie
Maar op de plaats die U aangeeft zit n.l GEEN relais.Ook kan daar geen relaos zitten omdat daar
geen contacten zitten.
Probleem nog niet opgelost.
Misschien een andere oplossing?
EBJ 1310 Topicstarter 65 km Reageer
Heb het 'even' opgezocht,er zou dus een verschil zijn met een auto met of zonder airbag.
Een auto met airbag heeft normaal gezien een relais.
Kijk anders de stekkers van de claxon eens na of deze niet 'geoxideerd' zijn,dat geeft dan een slecht contact.
(legenda)
P05: hoofdzekering motorruimte
P23: zekering in zekeringkast binnen
H04: claxon
K02: relais
S27h: schakelaar
Goedemiddag Jde P
Het probleem van de claxon is opgelost.
Ik heb een compleet nieuw circuit aangelegd,compleet met relais en zekering.
Daarna alles oke .
Bedankt voor de genomen moeite.
Maar nog wel een andere vraag: het verstellen van de koplampen gebeurd dvm het verdraaien van een knopje op het dasgboord,maar de koplampen reageren niet
Hoe werkt dit systeem ,met luchtslangetjes of zit in deze slangetjes vloeistof.? Weet U dat?
Een probleem met een Seicento 1998-2000
De koplampen kunnen worden versteld dmv een knopje op het dashboord,maar de koplampen reageren niet.
Wie weet hoe dit systeem werkt?
Is dat dmv de slangetjes ,zit daar lucht in of een vloeistof?
Normaal gaat dit verstellen via elektrische motortjes. Of deze zijn kapot, of de verstelknop of de elektronica ertussen.
BFW 260 km Reageer
Voor de APK moet het werken;
je kunt besluiten om het eruit te halen, maar dan moet ook het knopje in het dashbord eruit.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit werkt alleen als de lichten aan staan,geloof ik. (ik ben geen electronica wizzkid
Die verstelknop is niets anders dan een variable weerstand,en die stuurt die door naar de gele draad op de verstelmotortjes.
Je kan misschien het voltage eens meten op die gele draden.
Ik zal nog wat info mailen.
is het niet zo dat hier ook het systeem met vloeistofgevulde slangen opzit?
als die lek of leeg zijn werkt het systeem ook niet en moet je of het systeem vervangen of alles er van weghalen
en dan nog dat gat waar de draaiknop in zit afdoppen
teczwolle 1.685 km Reageer
Hmm....volgens Tolerance Data zou dit elektrisch zijn.
Nu weet ik het ook niet meer.
Electrisch..zekeringen 6 en 7
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
