Fiat Seicento: Ruitenwisser-probleem
Bouwjaar: 2000
Sinds een paar dagen werken mijn ruitenwissers voor (vaak) niet meer.
Zekering is nog heel, Sproeier doet het ook nog gewoon alleen de wissers doen niks.
Heb vandaag de rode relais (langs de zekeringen) vervangen door een iets zwakkere die ik nog had maar mocht niet baten. Klopt 't trouwens dat deze relais ook voor de aanjager is?
WIE KAN MIJ HELPEN???
tasja25
65 km
Doen de ruitenwissers helemaal niks meer in geen enkele stand ?
Komt er wel nog spanning op de draden ? Zo ja, dan is of de ruitenwissermotor kapot of het mechanisme zit vast / gaat stroef..
Komt er geen spanning op, kan het aan het relai liggen, of de bedrading ervan..
Maar je hebt het relai vervangen door een iets zwakkere ? Dat begrijp ik ff niet helemaal..
Heb ondertussen de oude er weer terug in gezet omdat ik geen resultaat zag (de oude is 30A, die andere 20A, verschil was alleen in de levensduur te merken heb ik te horen gekregen). Maar de wissers doen het heel soms en als ze er mee stoppen dan doen ze het in geen enkele stand meer.
tasja25 Topicstarter 65 km Reageer
Klinkt als een defect ruitenwisser motortje!
Je bedoelt geen relai, maar een zekering! Welke zat er standaard in ? Die groene 30 AMP of die Gele 20 AMP.
Ga er zeer zeker geen sterkere inzetten, want dan loop je het risico op smeulende kabels en / of brand..
Van 30 naar 20 kan opzich geen kwaad, de lichtere gaat alleen eerder kapot, het heeft niks met de levensduur te maken, ofja, het is maar net hoe je het bekijkt, zwaarder mag je er nooit inzetten, anders plaatsen ze niet voor elke groep een andere sterkte..
Als je de ruitenwisser aanzet, en je dan handmatig helpt, willen ze dan wel werken ?
't was volgens mij echt een relais. Zo'n blokje van één bij twee cm. Maar dat maakt ook niet meer uit... de wissers doen nu helemaal niets meer, ik dacht zelf ondertussen ook al dat 't motortje naar de knoppen was, dus heb ik maar 't zekere voor 't onzekere genomen en 'n afspraak met de dealer gemaakt. Ik zou natuurlijk zelf ook aan de gang kunnen gaan, maar mij kennende krijg ik 't ouwe motortje er netjes uit maar de nieuwe er met geen mogelijkheid in, of ik hou onderdelen over of zo... Ik blijf 'n vrouw....
Bedankt voor de reactie en je hoort na vrijdag het eindoordeel
Groetjes Tasja
Tasja,
Dat heb je goed besloten, voor hetzelfde geld is het iets kleins,
Maar een vrouw of niet, wij maken ook wel eens fouten..
We wachten gewoon even af.
Gr Stefan
Nieuw ruitenwissermotortje laten plaatsen en al m'n problemen zijn weer opgelost!!!!
En dan zal je zien dat het nu niet meer regent!!!!!
Bedankt voor de hulp
Groetjes Tasja
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
