Fiat Seicento: seicento versnellingsbak blijft lekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
na advies van leden van dit forum hen ik onlangs de versnellingsbak van mijn seicento
vervangen voor een gereviceerde. ook meteen de binnenste ashoesen en o-ring meegenomen.
nu het volgende,
de versnellingsbak blijft lekken aan de linkerkant. (lange aandrijfas zijde.)
ook met de nieuwe hoes. zijn er tips of trucks wat betreft de montage van de hoes aan de bak?
wie denkt er mee???? alvast bedankt.
mvg jeff
jeffdekkers
225 km
heb je ook het lager waar de hoes op zit vervangen?
De ashoes zit om een lager met een keerring aan de as gemonteerd.
Waarschijnlijk lekt de keerring.
Voor zover ik weet kun je alleen een nieuw lagertje met hoes compleet als set kopen.
Ik heb dit ook gehad, en heb getest door de as rechtop in een bak te houden en de hoes vol te gieten.
Nu kun je zien waar hij lekt.
Hallo Jeff,
Heb je destijds de oplossing gevonden voor de lekkende ashoes? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Ik heb een andere bak eronder gekregen met een nieuwe lange aandrijfas. De aandrijfhoes aan de bakzijde is ook vervangen. Maar na een tijdje begint het lekken (en stinken) weer.
Graag je reactie.
Grt,
gooffie
83078 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
