Fiat Ducato: claxon weigert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 tdi
De claxon weigert. De zekering nagekeken: is goed. Ik ben bang voor draadbreuk (in de draden vanaf het stuur). Wat kan ik het beste doen om de claxon weer te laten werken?
1hubert
al 18 jaar lid
Probeer eerst eens of er wel spanning of massa komt bij de claxon. Misschien de claxon zelf stuk ?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb de claxon gecontroleerd op haar werking: zij blaast je de oren van je hoofd.
Ik krijg geen stroom op het uiteinde van de draden.
Wat kan ik nog doen?
1hubert Topicstarter 55 km Reageer
Misschien eerst handiger om er achter te komen hoe de claxon geschakeld is: via massa op/bij het stuur of met een + draad via een relais.
Een massa-schakeling via de claxonknop kun je zelf controleren met een ohmmeter.
Gr.
Sleepring onder het stuur, om de stuurkolom, wil weleens storing geven.
Ook komt het voor dat deze ring iets "afschuift" over de stuurkolom.
Recrea 30 km Reageer
