Fiat Ducato: Interval resetter voor Ducato vanaf 2007 en jonger?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Weet iemand of er een universele interval-resetter ergens te koop is voor de nieuwe ducato modellen vanaf 2007? Hij zal dan ook te gebruiken zijn voor Peugeot en Citroen.
Wim.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Schakel het contact in
Druk op de reset-knop (1)
Houd de reset-knop tenminste gedurende 10 seconden ingedrukt
Laat knop los (1)
Schakel het contact uit
(1) rechts naast de toerenteller en links van de andere teller, daar zit 1 knop
werkt een stuk beter
en kost een heel stuk minder
Als ik me niet vergis is dit bij de laatste serie boxer/jumper/ducato niet meer mogelijk met de resetknop op het instrumenten paneel. Dat komt omdat de regelstrategie voor het bepalen van de verversingtemijn in de motor ecu zit. Aan de hand van het aantal koude starts en aantal keren dat de motorolie temperatuur over een bepaalde drempelwaarde is gestegen en nog een aantal variabelen bepaald de motor ecu wanneer het tijd is om te verversen. Denk aan huis aan huis) bestellingen(veel starten) En kouriers die flink doorjakkeren (hoge olie temperatuur).
Het ressetten moet dus zover ik weet met het test app. gebeuren waarmee je bij de motor ecu kan komen.
Resetten met de knop kan idd niet meer bij het nieuwe type. Wel bij het oude. Weet iemand of er test.app. op de universele markt te koop is om deze wagen te resetten?
Wim.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
bosch levert universele uitlees apparatuur
hiermee kun je ook servers interval resetten
Ja dat weet ik, maar bij mijn weten is de Bosch nog niet gebruiken om de nieuwe Ducato's c.q. Peugeot Boxers te resetten. Of wel??
Wim
beste, bij deze is dat inderdaad niet meer mogelijk manueel, je kan een peugeot, citroen en ducato steed met dezelfde aparatuur resetten, dus ga langs bij een fiat, peugeot of citroen garage :)
Arne01 265 km Reageer
heb een multi di@g van actia, en daar lukt het ook mee
D
dila1967 155 km Reageer
