Fiat Ducato: olie lekkage Fiat Ducato 1.9 TD
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Fiat Ducato
Heeft olie lekkage boven de olie sensor er zit daar een ruberen bochtje kan dat zijn gescheurd ?
voorzijde motor zit onder de olie, motor heeft 75000 km en is van 1996 1,9 TD
Zo ja artikel nr. ?
(Camper net gekocht )
Bvd. Anne
actros
335 km
al 18 jaar lid
anne om dat goed tekunnen beoordelen zul je toch eerst de boel moeten schoon spuiten om dan tegaan kijken wat er lekt en natuurlijk zou het in dat slangentje kunnen zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
verplaatst naar juiste rubriek.
moderator.
dat "bochtje" gaat wel nog soms kapot.
soms kapot je bedoelt regelmatigkapot
slang is simpel te vervangen ik maak alleen meestal ruimte om er bij te komen starter weg halen en brandstofleidingen is voor het gemak
teczwolle 1.685 km Reageer
Okee bedankt voor jullie reacties :-))
Hier heb ik wat aan , ik ga er mee aan de slag !
Groet : Anne
actros Topicstarter 335 km Reageer
