Wij hebben het volgende probleem
Voor de Apk zijn de co en lambda waardes niet goed.
4 gas test gaat nog net, maar stationair niet goed.
Begint onregelmatig te lopen en komt buiten zijn waardes.
Na diverse controles bleek dat het hoe warmer de motor hoe erger het wordt.
Loopt dan niet vlak op 4 cylinders. cyl 2 lijkt niet goed mee te kunnen.
Bougie van de 2de cyl. helemaal zwart, van cyl. 1 iets zwart maar redelijk goed, bougies van cylinder 3 en 4 zijn zoals het hoort.
Bobine v.v. injector vv. bougies en kabels v.v. lambda sensor v.v.
Compressie gemeten.
We kunnen de oorzaak niet vinden, heeft iemand een idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
