Fiat Marea: slechte wegligging, omgang met oneffenheden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jt.d
hallo mensen,
ben op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem. sinds enkele maanden heb ik een marea. ben er erg tevreden over behalve over de wegligging. de auto trilt tijdens het rijden, met name voelbaar vanaf een kilometer of 60. hij gaat goed om met langere hobbels maar slecht om met korte hobbels in de weg, de schokbrekers lijken het niet goed op te kunnen vangen. ik heb inmiddels het volgende gedaan: schokbrekers voor vervangen (nu merk gabriel), achter zijn de schokbrekers nog geen jaar oud (monroe), er zijn nieuwe voorbanden opgekomen (michelin), gebalanceerd, uitgelijnd, kortgeleden apk waarbij speciaal is gekeken naar ophangingsonderdelen. bij profile heb ik een schokbrekertest laten doen, daar kwam een score van70% uit en dat zou volgens hen een goede score moeten zijn. Toch heb ik zelf het idee dat de schokbrekers, hoewel nieuw hun werk niet goed genoeg doen. het lijkt wel alsof ze in de eerste cm-ers te weinig weerstand geven, te slap zijn.
zijn er op dit forum mensen die vergelijkbare ervaringen hebben met gabriel schokbrekers , dergelijke problematiek? zie ik nog iets over het hoofd misschien? wat is nu wijsheid?
alvast hartelijk dank voor het meedenken
groet arjen
afaber
385 km
al 17 jaar lid
oh ja, heb ook de lichtmetalen velgen a/d voorzijde laten richten.
afaber Topicstarter 385 km Reageer
hallo,
voor het trillen bij 60km/h zou ik adviseren om bij een bandencentrum de wielen uit te balanceren onder de auto zodat remmen/naven ook mee gebalanceerd worden en dan zou het trillen over moeten zijn.
wat betreft de wegligging heb je wel is kans dat de imitatie schokbrekers een mindere vering hebben dan dat de originele zouden hebben en dan vooral in het eerste gedeelte maar een merk als monroe zou in principe goed moeten zijn.
korte drempels zou een probleem kunnen zijn ivm de lengte van as tot as (deze misschien te lang of juist te kort) maar dan zou het gewoon de bouw van de auto zijn en zou je eigenlijk een keer iemand moeten zoeken met dezelfde auto en kijken hoe het die vergaat over drempels.
Gertjanstuif 440 km Reageer
Gert jan,
dank voor je reactie. ben inmiddels naar het bedrijf terug gegaan waar ik de voorvelgen heb laten richten. Heb daar ook de achtervelgen laten checken. Blijkt dat ook daar m.n. aan de linkerkant, een behoorlijke bochel in de velg zit. Ik laat ze deze week beiden ook richten en bekijk dan hoe het weggedrag is.
groet arjen
tis al wel veel later dat ik dit schrijf maar mogelijk heeft een ander er in de toekomst er nog iets aan. de gabriel schokdempers heb ik in december vervangen (onder garantie) door nieuwe van hetzelfde merk. een van de schokbrekers was al af. vorige week heb ik ook de tweede set gedemonteerd omdat ik wederom merkte dat de dempers hun werk niet goed deden en er monroe onder gezet. groot verschil in rijgedrag. wat mijn conclusie is t.av. de kwaliteit van beide merken laat zich raden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
